Jiří Kropáč
pátek, 23. června 2017, 08:38
Na zahrádce pěstuji brambory.
a) Má smysl v těchto horkých suchých dnech brambory zalévat aby hlízy narůstaly?
b) V jakém období růstu brambor narůstají hlízy a kdy vyzrávají?
Dostatek vody je pro brambory ve vegetaci stejně významný, jako pro ostatní rostliny. Nedostatek vláhy snižuje výnos hlíz a výkyvy v zásobení vodou navíc zhoršují jejich vnitřní kvalitu a také způsobují tvarové deformace a řadu dalších fyziologických poškození. V případě nedostatku srážek je tedy závlaha velmi důležitá.
Hlízy narůstají nejvíce od období květu do začátku žloutnutí natě. Dozrávají postupně při odumírání natě a ještě dva až tři týdny po ukončení vegetace se zpevňuje a vyzrává slupka hlíz. Po této době by měly být hlízy sklizeny, čímž se také předejde napadení některými chorobami a škůdci. Více informací naleznete na našich stránkách www.vubhb.cz v sekci publikace.
novakvladimir2012@seznam.cz
pátek, 9. června 2017, 10:00
Jak ošetřit brambory proti vločkovosti. Předem Vám děkuji za zprávu.
Ochrana proti vločkovitosti se skládá z řady prvků jako jsou:
- výběr pozemků podle nároků odrůd,
- ošetření sadbových hlíz nebo půdy fungicidy,
- urychlení vzejití výsadbou narašených nebo naklíčených hlíz,
- včasná sklizeň po ukončení vegetace
Vše důležité o jednotlivých bodech včetně přípravků, které můžete použít, se dozvíte na tomto webu v části Publikace - Publikace ke stažení - Praktické informace, kde naleznete příručku "Vločkovitost hlíz bramboru a možnosti ochrany".
Lucie N.
středa, 7. června 2017, 20:07
Dobrý den, mohli byste mi prosím poradit, jak je to s termostabilitou u glykoalkaloidu solaninu obsaženého v hlízách bramboru? Při jaké teplotě dochází k jejich inaktivaci vařením ve vodě? Děkuji za odpověď
Dobrý den. Solanin je při běžném tepelném zpracování brambor značně stabilní. K jeho destrukci nedochází ani při výrobě bramborových lupínků a hranolků, naopak se jeho relativní množství v důsledku ztráty vody během smažení zvýší. Při vaření ve vodě se solanin z části vyluhuje. Vyluhované množství se může zvýšit přídavkem kyseliny octové (0,3 % kys. octové sníží obsah solaninu ve vařených bramborách až o 85 %).
Ve slupce zelených částí brambor, pod ní a kolem klíčků se může koncentrovat až 35 mg solaninu na 100 gramů. Ale pouze na povrchových částech, dovnitř bramboru neproniká. Tip: Solanin se vařením nezničí, oškrábejte proto důkladně zelené části a klíčky. Brambory skladujte nejlépe ve sklepě při teplotě 5 - 10 stupňů Celsia.
Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz
Vojta S.
pátek, 19. května 2017, 21:49
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda se u nás v České republice pěstují geneticky modifikované odrůdy brambor?
V České republice se geneticky modifikované odrůdy brambor na běžných plochách nepěstují.
Jarmila N.
pondělí, 8. května 2017, 09:56
Dobrý den, sadbové brambory Laura jsou už měsíc zasazené (v raně bramborářské oblasti) a ještě neklíčí. Čím by to mohlo být?
Bez rozboru hlíz a znalosti dalších souvislostí nelze otázku zodpovědět. Může to mít řadu příčin, ať jsou to choroby nebo fyzikální faktory. Otázkou je, zda hlízy skutečně neklíčí nebo nevzcházejí. V druhém případě měsíc při letošních nízkých teplotách není pro vzejití porostu dlouhá doba. Záleží také na tom, jak byla sadba připravena (narašení, naklíčení). Pokud jste nenakoupil certifikovanou sadbu, mohly být hlízy také ošetřeny proti klíčení.
Zdeněk Býma
pátek, 5. května 2017, 09:38
Zakoupil jsem v zemědělském podniku originální bramborovou sadbu odrůdy Adéla. Brambory jsou postiženy suchou hnilobou. Prosím, je vhodné použít je vůbec k sázení a jak je to s přenosem této choroby na vyprodukované hlízy ? Přeji hezký den a zdravím.
Pokud se jednalo o certifikovanou sadbu, měl byste ji reklamovat. Sadba s výskytem suché hniloby k sázení vhodná není. Výsledkem může být nevzejití porostu nebo vysoká mezerovitost, záleží na rozsahu napadení. Zejména v podmínkách letošního chladného jara mohou být důsledky použití takové sadby vážné, neboť hlízy se suchou hnilobou špatně klíčí a jsou v půdě napadány bakteriemi, které dokončují jejich rozklad.
Hana S.
pondělí, 17. dubna 2017, 18:09
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda brambory, které jsem už zasadila, nezničí zima. Sadila jsem tak brzo kvůli plísní bramborové, ale asi jsem to přepískla. Děkuji za radu
Pokud jsou hlízy, dobře přihrnuté, pak se jarních mrazíků nemusíte příliš obávat. Nahrnutá půda působí jako izolační materiál. Jestli chcete mít jistotu pak můžete záhon přikrýt ještě netkanou textilií. Pokud Vám již brambory vzchází, pak je opět přikryjte netkanou textilií. Pokud by Vám nať přesto pomrzla (nejčastěji v místech dotyků listů s textilií, ale samozřejmě záleží na síle mrazu), pak následně dojde k poměrně rychlé regeneraci zasažených trsů a o něco se Vám opozdí sklizeň.
Hampl Čestmír
neděle, 16. dubna 2017, 11:03
Dobrý den. Mohu použít přemrzlou násadu brambor, když pěkně naklíčila? Děkuji za odpověď.
Záleží na tom, v jakém rozsahu nebo procentu jsou naklíčené hlízy poškozeny.
Pokud skutečně došlo k namrznutí sadbových hlíz, je navíc reálné nebezpečí, že budou druhotně napadeny bakteriemi a i méně poškozené hlízy se budou v půdě rozkládat. Nevzejdou buď vůbec, nebo bude porost mezerovitý s výskytem bakteriálního černání stonku
Daniel
středa, 12. dubna 2017, 15:02
Kde se dají koupit fialové brambory? Někdo mi poradil v Horní Počernice, ale nyní nemohu najít odkaz
Děkuji předem Daniel
V našem sortimentu odrůd brambor jsou také dvě odrůdy s fialovou barvou dužniny Valfi a Val Blue (zcela nová) - popisy k jednotlivým odrůdám naleznete zde http://vubhb.cz/cs/clanky/brambory. Ohledně sadby se obraťte na pana Kužela, mobil: 778713303.
Květa Holkupová
středa, 12. dubna 2017, 09:41
mohli byste mi prosím poradit, kde bych sehnala sadbu nebo kaudexy jakonu, jehož výzkumu jste se snad před časem taky věnovali. V souvislosti s jakonem jsem objevila jméno Ing. Frčka z Havlíčkova Brodu, ale v seznamu vašich zaměstnanců jsem ho nenašla. Děkuji vám za jakýkoli kontakt.
Nejlépe bude zavolat přímo ing. Frčkovi, který se jakonem dále zabývá. Napište prosím e-mail na domkarova@vubhb.cz a mi Vám číslo pošleme.
Markéta Špačková
neděle, 9. dubna 2017, 19:22
Dobrý den, prosím, máte ještě k dispozici nějaké sadbové brambory? Děkuji za odpověď.
Dobrý den. Sadbové brambory ještě k dispozici jsou. Obraťte se na pana Kužela, mobil: 778713303.
Ludmila K.
čtvrtek, 6. dubna 2017, 08:41
Čím je napadený brambor, který má dírku, ale uvnitř tunel. Děkuji za zprávu a přeji krásný den.
Dotaz pravděpodobně nebyl dopsán a měl znít takto: Čím je napadený brambor, který má dírku, ale uvnitř tunel není.
Příčin může být více. Pokud se tedy nejedná o napadení drátovcem (na dotazy ohledně tohoto škůdce jsme již odpovídali několikrát a odpovědi naleznete níže) pak jednou z příčin může být napadení lenticel (průduchů) houbou Rhizoctonia solani, která je původcem vločkovitosti hlíz (dříve kořenomorka). Vytvářejí se malé dutinky připomínající právě požerky od drátovců, ale z pravidla nezasahují do hlízy více než 2-5 mm. Více (včetně obrázků) se můžete dozvědět v záložce Publikace-Publikace ke stažení-Praktické informace, kde naleznete brožuru Vločkovitost hlíz bramboru a možnosti ochrany.
pátek, 31. března 2017, 10:53
chtěla bych se zeptat, kde se dá najít aktuální seznam (pro rok 2017) přípravků na ochranu rostlin proti plísni bramborové.
Moc Vám předem děkuji.
Aktuální seznam registrovaných přípravků naleznete na stránkách ÚKZÚZ, kde si můžete i navolit filtr, dle vaší potřeby. Odkaz je: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/ V levém menu si kliknete na Přípravky na ochranu rostlin a rozbalí se vám podmenu, kde je i vyhledávání v registru. Další možností je využití rostlinolékařského portálu. Opět odkaz naleznete na stránkách ÚKZÚZ. Jinak seznamy přípravků naleznete i v našich publikacích v řadě Praktické informace, které naleznete na našem webu v záložce Publikace - Publikace ke stažení. Jsou aktuální vždy k datu vydání dané publikace. Navíc se zde, ale dozvíte i řadu dalších užitečných informací.
Zdeněk Býma
středa, 29. března 2017, 22:02
Dobrý večer ze severní Moravy.
Ze svého dětství / před 50 - 60 lety / si pamatuji na brambory, kterým se u nás říkalo "modřáky". Byly žlutomasé, povrch hlízy byl zbarvený modře a barva byla o něco světlejší, než má Valfi. Byly tak chutné, že na oběd k nim nebylo třeba nic přidávat... Prosím, jak se tato odrůda jmenovala a dá se ještě sehnat ? Pokud ano, tak kde ???
V naší genové bance máme materiál s názvem Modřáky, ale slupku má spíše do červena než do modra. Dužnina je světlejší a po uvaření se rozváří. Z genové banky poskytujeme materiál pouze za účelem výzkumu a šlechtění. Celou banku udržujeme v podmínkách in vitro, rostlinky ve zkumavkách. V případě zájmu o hlízy je třeba objednávat s ročním, půlročním předstihem.
josef Chvvojka
neděle, 26. března 2017, 20:51
Před dvěma měsíci jsem si u jednoho zemědělského podniku, který se zabývá produkcí sadbových brambor
zakoupil 25 kg sadbových brambor.............................................................
Protože neumím tímto způsobem poslat fotografie posílám je na Váš oficielní e-mail: vubhb@vuhbhh.cz. Předem děkuji Josef Chvojka
Vážený pane Chvojko, fotografie zatím nedorazily, pravděpodobně jste je zaslal na špatný e-mail, který máte uvedený v dotazu. Správný je: vubhb@vubhb.cz nebo ochrana@vubhb.cz.
Eva Nálevková
čtvrtek, 16. března 2017, 14:24
Dobrý den, chystám se sázet brambory na chalupě v severních Čechách-u České Lípy, asi 450m n.m. Poraďte mi prosím vhodnou odrůdu a jak nejlépe připravit záhon před sadbou. V minulosti jsem již brambory několikrát pěstovala, ale vždy náhodně vybranou odrůdu. Pěstuji v malém, pouze pro radost z čerstvě nakopaných brambor k obědu :-)
Předem děkuji za radu,
Eva
Všechny potřebné informace, včetně výběru odrůd a přípravy záhonu před výsadbou, naleznete v části Zahrádkáři a spotřebitelé (http://www.vubhb.cz/cs/zahradkari-a-spotrebitele).
Jan Víšek
sobota, 11. března 2017, 18:51
V zahrádkářských publikacích a následně i na stánkách vašich pracovníků i jiných zahrádkářských odborníků jsem se dozvěděl spoustu informací o vločkovitosti brambor i jaké přípravky jsou registrované a povolené k používání ale beznadějně se pokouším je zakoupit v malospotřebitelském balení. Sygneta -Czech některé nabízí , ale ve velkém balení , které je pro mě malého zahrádkáře naprosto nevyhovující. Mám vůbec nějakou šanci některý přípravek v malém balení zakoupit ????
Bohužel s malobalením přípravků určených pro moření hlíz je problém a v současné době je na trhu pravděpodobně neseženete. V boji proti vločkovitosti hlíz budete muset využít především agrotechnická opatření, která jsou také velmi účinná. Zde je jejich základní přehled:
- výběr pozemku (nesázet do těžších a méně záhřevných půd)
- výběr odrůdy (odrůdy jsou různě náchylné)
- příprava sady a výsadba (sadbu narašit nebo naklíčit, neolamovat klíčky, sázet zdravou, nenapadenou sadbu - bez sklerocií, nesázet do studené půdy)
- hnojení a výživa (hnůj aplikovat zásadně na podzim)
- sklizeň (hlízy sklízet co nejdříve po vyzrání slupky, pozdní sklizeň znamená výrazný nárůst sklerocií na hlízách.)
- posklizňová úprava a skladování (skladovat suché hlíz, při vysoké vlhkosti ve skladu a silném zahlinění dochází k šíření patogenu)
Anonym
pátek, 10. března 2017, 10:50
Mám nasládlé brambory mohu je použít jako sadbové?
Nasládlé brambory (nikoliv namrznuté) nasázet můžete. Klíčení hlíz by nemělo být ovlivněno.
Petr Jájík
čtvrtek, 9. března 2017, 10:42
Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat co přesně se stane (co způsobí nekrózy cévních svazků a černání ) v hlíze bramboru při nesprávném použití desikantů (reglone za sucha) a zda jsou takové brambory zdravotně nezávadné (samozřejmě po odkrojení černé části, či použití nepoškozené brambory z poškozené partie)
Moc děkuji a přeji krásný den.
Při nesprávném použití desikantů (vysoká dávka neodpovídající stavu porostu, sucho a aplikace na vadnoucí rostliny) dojde k proniknutí účinné látky do hlíz, kde nekrotizují cévní svazky, což se projeví jejich hnědým zbarvením.
Při silnějším poškození odumírá i dužnina v místě připojení stolonu a pupková část hlízy. V těchto případech a nevhodném skladování (vysoká vlhkost, volná voda na hlízách, potní vrstva) často místa poškozených pletiv napadají pektinolytické bakterie, které mohou způsobit rozklad části nebo celých hlíz.
Pokud není poškozená část velkého rozsahu, lze ji odkrojit a konzumovat, neboť účinná látka se po 2 týdnech po aplikaci odbourává a není v hlízách přítomna.
Ing. Miroslav Prokop
čtvrtek, 2. března 2017, 10:18
Přečetl jsem si článek v Zahrádkáři - Březen 2017 od pana Ing. Kasala.
Je možno u Vás získat odrůdy topinambur? Topinambury pěstuji pro manželku, která má velké problémy se slinivkou. Sadba, kterou jsem získal, není příliš dobrá. Děkuji.
Sadbu topinambur je možno objednat u Ing. Kasala. Kontakty na něj jsou: kasal@vubhb.cz, 736 625 273 nebo ji můžete získat také na 46. národní výstavě zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků - Zemědělec - jaro 2017 na výstavišti v Lysé nad Labem (22.03.2017 - 26.03.2017), kde sadbu topinambur budeme také prodávat. Více o této akci je v odpovědi na dotaz níže a také na našem webu v části aktuality. Pokud by vás zajímalo více o pěstování této plodiny a zpracování (včetně receptů), pak se podívejte na našem webu do sekce PUBLIKACE - PUBLIKACE KE STAŽENÍ - PRAKTICKÉ INFORMACE, kde naleznete brožuru Pěstování a užití topinamburu u malopěstitelů a na zahrádkách - 2016.
