Pavel Rohlíček
čtvrtek, 30. prosince 2021, 18:04
potřebuji poradit, na koho se obrátit a komu zaslat vzorky pro zjištění odrůdy brambor . (zakoupil jsem větší množství sadbových brambor a nejsem jsi jistý, že se jedná o deklarovanou odrůdu. Vzorky brambor potřebuji analyzovat, abych mohl v případě neshody výsledku analýzy se sazbou provést reklamaci. Výsledek analýzy potřebuji písemnou formou.
děkuji s pozdravem Pavel Rohlíček
rozbor odrůdové pravosti a jednotnosti brambor se provádí v oddělení Laboratorního centra Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. Pro analýzu je důležité, aby kontrolovaná odrůda byla v našem katalogu etalonů odrůd. Pokud ji budeme mít, výsledek analýzy je ve formě písemného protokolu. Laboratoř je akreditovaná dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Pro určení odrůdové pravosti se odebírá vzorek 9 hlíz. Pokud zákazník neuvede počet jiný. Cena za rozbor jedné hlízy je 120 Kč.
středa, 29. prosince 2021, 15:31
Dobrý den, je možné použít z minulé úrody jako osivo bramborové hlízy nazelenalé, které nebyly vhodné ke konzumaci. Vadí to něčemu?
Děkuji a zdravím.
Použití nazelenalých hlíz pro výsadbu je možné a není na závadu. Otázkou však je jejich zdravotní stav, zejména ve vztahu k virovým chorobám. Vždy je lépe použít certifikovanou sadbu, tedy sadbu která byla oficiálně testována a má k tomu patřičný doklad. Při přesadbách z vlastních brambor dochází k postupnému zatížení sadby chorobami, případně škůdci, čímž se snižuje výnos a kvalita hlíz v následné sklizni, zejména pokud je vlastní sadba přesazována po více let.
Jakub
úterý, 14. prosince 2021, 13:51
Dobrý den, sháním ke koupi odrůdu Keřkovské rohlíčky? Existuje nějaký seznam prodejních míst (H.Brod, Jihlava)?
Na webových stránkách www.vesa.as (Česká Bělá) najdete příslušné kontakty.
Jana Adamová
sobota, 11. prosince 2021, 22:17
letos poprvé jsme zkusili jiného dodavatele brambor a potýkáme se s problémem, na který jsem nikde dosud nenalezla odpověď.
Brambory začaly na povrchu vykazovat bílý povlak a mnohé zcela plesnivějí, viz. foto Brambory jsme uložili do kamenného sklepa do beden a nikdy jsme za těchto podmínek stejný problém neměli, brambory nám vydržely téměř do léta. teď to vypadá, že nevydrží do vánoc. Moc děkuji za odpověď:)
Bohužel se Vám nepodařilo přiložit avizované fotografie. Pokuste se o to ještě jednou nebo nám je zašlete na ochrana@vubhb.cz
Kateřina
čtvrtek, 9. prosince 2021, 15:00
Dobrý den, po uvaření jsou brambory uprostřed bílé. Je to odrudou nebo je něco špatně? Děkuji za odpověď
Změna barvy dužniny po uvaření a rychlost této změny je odrůdovou vlastností, částečně může být také ovlivněna průběhem povětrnostních podmínek ve vegetaci.
VÚB Havlíčkův Brod
pondělí, 22. listopadu 2021, 08:56
TRADIČNÍ PRODEJ BRAMBOR "ZE DVORA" POKRAČUJE.
Kde: Havlíčkův Brod, vjezd mezi domy z ulice Dobrovského, cca 50 m pod kruhovým objezdem směrem do města po levé straně
Kdy: každý čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin
Výběr konzumních odrůd brambor vhodných i na uskladnění zajištěn.
Cena konzumních brambor 6,- až 10,- Kč/kg dle výběru odrůdy
Cena odpadních brambor 100,- Kč/q
Bližší informace podá p. Vampola telefonicky na č. 777 967 344
Anonym
pátek, 19. listopadu 2021, 13:59
Dobrý den, koupila jsem si brambory (viz foto 1). Po oloupání jsou hezké, žluté. Po uvaření jsou ale našedlé (viz foto 2). Jedná se o vlastnost odrůdy související s červenou slupkou? Nebo se jedná o nějakou chorobu?
jedná se o tmavnutí po uvaření, které je způsobeno vytvořením komplexů mezi železem a chlorogenovou kyselinou při vaření (či paření) hlíz a oxidací tohoto komplexu během ochlazení. Na intenzitu tmavnutí má vliv poměr mezi chlorogenovou a citrónovou kyselinou. Čím je poměr mezi oběma kyselinami užší, tím je tato nežádoucí barevná změna více eliminována, protože citrónová kyselina je schopna vázat železo. Koncentrace obou kyselin v hlízách je ovlivněna genotypem (odrůdou), ale působí na ni i vlivy prostředí. Což zřejmě bude v letošním roce velice časté vzhledem k průběhu počasí během vegetace a při sklizni.
Šárka Janovská
úterý, 9. listopadu 2021, 18:38
Dobrý den, rodiče si koupili brambory od soukromníka, neznají odrůdu, ani varný typ. Na povrchu vypadají normálně, světle hnědě. Na řezu ale některá má dužinu částečně zrůžovělou až růžovofialová, viz.foto. Nejedná se o něco nebezpečného? Karcinogenního? Nebo je to reakce škrobu s nějakou látkou? Děkuji Janovská
Některé odrůdy v letošním roce tímto způsobem zřejmě reagují na letošní průběh vegetačních podmínek. Jedná se patrně o abiotickou anthokyanizaci dužniny hlíz. Tato porucha je podporována osvětlením hlíz na povrchu hrůbku.
Roman
sobota, 6. listopadu 2021, 23:18
Chtěl bych se zeptat, co dělám špatně. Už asi třetím rokem se mi stává to, že máme dlouhou nať a většinu malých brambor pod zemí. Moc hnojím?
Předem díky za odpověď.
Vaše otázka je velmi široká a nelze na ni jednoznačně odpovědět. Nadměrné hnojení, především dusíkem, je však jednou z možných odpovědí. Dále má významný vliv průběh a délka vegetace, teploty, srážky, termín sázení, výskyt chorob aj. Záleží také na pěstované odrůdě, zdravotním stavu sadby, resp. byla-li použita certifikovaná sadba nebo se jedná o vlastní přesadbu.
Vít Chudáček
neděle, 31. října 2021, 19:19
Dobrý den. Zakoupil jsem řetězový sazeč Bomet a začínám s pěstováním brambor. Nevím, jak sazeč seřídit. Chtěl bych se prosím zeptat, jaká je ideální rozteč sázených brambor, hloubka výsadby (pokud budu brát povrch půdy jako 0) a výška hrůbků.
Děkuji. V. Chudáček
Rozteč sázených hlíz se řídí užitkovým směrem a délkou vegetace. Při pěstování konzumních brambor se při meziřádkové vzdálenosti 75 cm volí rozteč hlíz v řádku 23 - 27 cm pro rané konzumní brambory, 28 - 32 cm pro pozdní konzumní brambory. Hloubka sázení se má rovnat velikosti sadbových hlíz, nebo být maximálně o 30 mm větší, měřeno od původního urovnaného povrchu půdy. Výška nahrnuté ornice nad hlízami musí být minimálně 100 mm, optimálně 140 - 160 mm.
PetrS
úterý, 26. října 2021, 23:26
brambory hnojím jen vlastním kompostem (zbytky natí, trávy, plevelů, listí plus pár beden koňského hnoje, volná hromada u plotu 2x přerytá) tak, že na jaře vyryji rýčem brázdu, tu zhruba do výšky 1/3 vysypu kompostem, na něj nakladu běžně naklíčenou sadbu (celkem sázím 25kg) a začnu odrývat další brázdu, přičemž vyrytou zeminou současně zasypávám předchozí brázdu s naklíčenou sadbou. Náporu mandelinek čelím včasným ob-denním ohýbáním vlastního hřbetu: vajíčka rozmačkávám přímo na listech, brouky sbírám do hrnku a topím. Nepoužívám zásadně žádné postřiky (přecházejí do hlíz a zhoršují jejich chuť, zdraví, trvanlivost). Brambory jednou okopávám, ideálně před deštěm. Po zaschnutí natě v září/říjnu je opatrně rýčem vyrývám, sám nebo za pomoci rodiny - ideální je zarýt dva rýče současně proti sobě, hlínu s hlízami nadzvednout a třetí uprostřed vybírá do bedny. Ve sklípku se brambory pak nekazí, nehnijí a přečkají s mírným sesycháním a klíčením do další sklizně. Úrodu nejvíce ovlivňuje počasí. Sucho (jsme u Litoměřic) = nižší, deštivo(2021)=ideální. Plodiny střídám na dvou záhonech ob-rok (brambory X ostatní zelenina). Plísním předcházím volbou polo rané odrůdy. Výskyt drátovce regulují během sázení 3 aktivní slepice, vděčné za osvobození z velkochovu. Myši a spol. nemají klid díky dvěma kočkám. Toto mé kňouhau doporučuji všem malopěstitelům (ta chuť brambor stojí za tu námahu) a tímto Vás všechny zdravím :)
Hromada
úterý, 26. října 2021, 11:59
asi před třemi roky jsme si koupili sadbové brambory (nevím odrůdu) a od té doby nám na políčku tyto brambory rostou, i přestože jsme je poslední dva roky nesázeli. Letos vyrostly brambory opravdu obrovské (jedna hlíza se sotva vejde do ruky), když se nastrouhají, tak úplně zčernají - není to prosím nějaká vada, nemoc, pro kterou by se pak ty brambory nemohly konzumovat?
Při manipulaci s hlízami a při jejich zpracování může dojít ke třem druhům barevných změn. K enzymovému hnědnutí vyskytující se při nešetrné manipulaci s hlízami a při zpracování syrových hlíz, k tmavnutí po uvaření, které se vyskytuje po vaření či paření brambor a k neenzymatickému hnědnutí neboli Maillardově reakci, která hraje významnou úlohu při sušení nebo smažení. U Vás se zřejmě jedná o enzymové hnědnutí, které se vyskytuje při nešetrné manipulaci s hlízami a při krájení, řezání nebo strouhání syrových brambor.
Při všech úkonech, kdy jsou buňky v hlízách poškozeny a vystaveny působení vzduchu (kyslíku). Zpočátku se barví hlízy červenohnědě, později vzniká tmavohnědá barva, až konečným výsledkem je černohnědá barva produktu. Tuto reakci způsobuje oxidace tyrosinu na melanin prostřednictvím enzymu PPO. Reakce neprobíhá při teplotách nad 80 °C a za nepřítomnosti kyslíku. Přítomnost železa podporuje průběh reakce. Vedle tyrosinu se spolupodílí na této reakci chlorogenová kyselina. Tato vlastnost je vysoce ovlivněna genotypem - odrůdou. Tzn. že některé odrůdy netmavnou některé tmavnou ihned pod nastrouhání, což je asi Váš případ.
VÚB Havlíčkův Brod
úterý, 19. října 2021, 12:26
ZAHÁJENÍ PRODEJE KONZUMNÍCH BRAMBOR!
čtvrtek 21.října 2021, od 8:00 hod. do 15:00 hod, následně mimořádně ve středu 27.října 2021
Tradiční prodej brambor "ze dvora".
Jaroslav
středa, 13. října 2021, 19:31
Už vícero let kupuji brambory od místního ZD. Vždy byly výborné. Ale letos se po 3 týdnech po sklizni na hlízách objevila plíseň bramboru. Vše jsem přebral, napadené hlízy vytřídil, ostatní namočil do vápenné vody (jindy používám roztok boraxu) a uložil do sklepa. Samozřejmě budu dál kontrolovat a přebírat.
Ale mám dotaz, co s napadenými hlízami. Jen několik se začalo rozpadat, ostatní ještě byly tuhé, tak jsem je uvařil a viditelně napadené části vykrájel. A co s tím zbytkem? Máte zkušenosti či poznatky, že by se mohly skonzumovat nebo alespoň skrmit? Zanechává plíseň v hlízách nějaké (škodlivé?) metabolity?
Letošní vlhký rok byl velmi příznivý pro plíseň bramboru, a to pro infekci natě i hlíz. Ani při intenzivní ochraně se vždy nepodařilo infekci hlíz zabránit.
Napadené hlízy jste sice vytřídil, ale u některých, které byly infikovány později, se může hniloba po uplynutí inkubační doby ještě projevit. Bohužel, pokud k infekci hlíz již došlo, žádná desinfekce rozvoji hniloby nezabrání.
Hlízy, u kterých jsou pouze první slabé příznaky napadení (rezavé skvrnky v dužnině) a nepřešly do měkké hniloby, je možné po uvaření zkrmovat.
neděle, 10. října 2021, 15:00
U odrůdy ANUSCHKA se nám.po sklizni objevily praskliny...
Brambory jsou vybírány ručně a třídění probíhá na třidičce brambor.
Pokud jde o praskliny, které se objevily až po třídění, pravděpodobně jde o špatné seřízení třídící linky. Bez fotografie a znalosti bližších okolností ale nemůžeme příčinu přesně stanovit.
Obvyklé jsou růstové rozprasky hlíz. Tyto vznikají v průběhu vegetace při rychlém růstu, který nastává po srážkách nebo zavlažení porostu po předchozím přísušku, který omezil růst. Další možnou příčinou jsou rozprasky způsobené nějakou chemickou látkou, vznikající např. po aplikaci nevhodného herbicidu. V obou posledně jmenovaných případech jsou však rozprasky vyhojené a pokryté slupkou.
Naďa Prošková
středa, 6. října 2021, 10:32
Dobrý den, zajímá mě označení brambor rané, polorané, pozdní, zda toto označení je podle délky růstu rostliny, či podle období sklizně. Děkuji
Prošková
Brambory konzumní se člení na brambory konzumní rané (brambory konzumní sklízené před dosažením úplné zralosti hlíz se snadno odstranitelnou slupkou) a na brambory konzumní pozdní (brambory konzumní sklízené po dosažení úplné zralosti hlíz s dobře vyvinutou a pevnou slupkou).
Pokud však posuzujeme brambory z hlediska pěstování, pak zařazujeme jednotlivé odrůdy do skupin podle ranosti, tj. podle délky vegetace, a to velmi rané 60 - 100 dnů), rané (100 - 120 dnů), polorané (110 - 120 dnů) a polopozdní až pozdní (nad 120 dnů).
Václav Lavička
pátek, 1. října 2021, 08:15
Sklizeň byla letos lepší než loni, ale asi na každé 20. hlíze si pochutnával tvor, který si udělal na záhonu pár děr. Kdo asi je ten nezvaný jedlík?
Požerky na hlízách jsou s největší pravděpodobností způsobeny hlodavci např. hrabošem polním. Požerky jsou rozpoznatelné podle viditelných otisků zubů.
Ladislav Pátek
čtvrtek, 30. září 2021, 15:33
letos a v menší míře loni se mi u odrůdy Red Anna objevily praskliny. Před tím byly popraskané minimálně.
Čím to?
Pravděpodobně jde o růstové rozprasky hlíz. Tyto vznikají při rychlém růstu, který nastává po srážkách nebo zavlažení porostu po předchozím přísušku, který omezil růst. Stagnaci růstu hlíz mohou způsobit také vysoké teploty.
Jiří Kalenda
pondělí, 20. září 2021, 20:40
Dobý den, prosím o radu,
Letos se nám urodily brambory těchto tvarů.
Odrůda Milva, 3 týdny před výsadbou aplikace dusíkatého vápna, na podzim vyhnojeno vyšší dávkou vyzrálého kompostu. Předplodina oz. pšenice.
Výsadba 24.4. Postřik proti mandelince přípravkem Spintor 2x v rozmezí 7 dnů. Plíseň bramboru ošetřena Championem pouze 1x.
Dešťové srážky vyšší, tak jako letos všude.
Čeho se vyvarovat pro příští sadbu?
Děkuji Kalenda
Bohužel obrázky přiložené nejsou. Pokud se Vám je nedaří vložit přímo do systému , tak je můžete zaslat na e mail: ochrana@vubhb.cz
Václav Lavička
neděle, 19. září 2021, 20:59
Pokud nám pošlete přes Poradnu fotografii poškození hlíz a děr v půdě, rádi Vám poradíme.
