Vojtěch Kinc
čtvrtek, 18. července 2024, 17:15
již ruhým rokem mám na bramborách po oloupání slupky hnědé skvrny viz přiložené foto. Skvrny zasahují cca 3 mm do brambory.
Změna odrůdy nepomohla. Tentokrát odrůda Laura.
Prosím o radu co poškození způsobuje.
Děkuji předem.
Vojtěch Kinc
Podle fotografie se pravděpodobně jedná o vločkovitost hlíz bramboru, jejímž původcem je houba Rhizoctonia solani. Způsobuje poškození, která se na hlízách i rostlinách bramboru projevují mnohočetnými příznaky. V tomto případě jde o napadení lenticel. Zdrojem infekce je napadená sadba nebo půda.
Podrobnější informace jsou uvedeny na našich stránkách www.vubhb.cz. V sekci "publikace" naleznete příručku Vločkovitost hlíz bramboru, kde se dozvíte více podrobností o chorobě i ochraně proti ní.
středa, 17. července 2024, 08:10
Dobrý den, při sklizni je téměř pod každým trsem vždy pouze jedna strupovitá brambora, ostatní jsou normální, žluté, čisté.
Strupovitá hlíza je po uvaření vodnatá, nelze konzumovat. Pěstujeme v nadmořské výšce 420 m n. m. , vláhy měly brambory dostatek a pravidelně. Určitě se nejedná o starou, sadbovou bramboru. Děkuji za odpověď.
Jan z berounska.
Podle fotografie se nejedná o obecnou ani prašnou strupovitost, ale obrázek odpovídá matečné sadbové hlíze. Pokud jste přesvědčený, že to tak opravdu není, pošlete několik hlíz pro přesnou diagnostiku na naše pracoviště.
Jiří
úterý, 16. července 2024, 22:25
Chci se zeptat zda fialové či červené brambory typu jako ( Blaue St. Galler ...) obsahuji jedovatý solanin, nikde na internetu se mi tato informace nepodařila najít.
Předem moc děkuji za odpověď.
Barevné odrůdy brambor (červené, fialové) stejně jako žlutomasé odrůdy, obsahují solanin (glykoalkaloidy)
Při správném pěstování a zejména skladování bude obsah glykoalkaloidů velmi nízký, pod hygienickým limitem (200 mg/kg). Pokud budou hlízy vystavené světlu, například 14 dní, tak se obsah glykoalkaloidů výrazně zvýší a může překročit hygienický limit. Hlízy s vysokým obsahem glykoalkaloidů chutnají hořce.
Nejvyšší obsah glykoalkaloidů v hlíze je 1-1,5 mm pod slupkou a když se hlízy oloupou, velká část glykoalkaloidů se odstraní.
Zde je odkaz na článek o barevných odrůdách a glykoalkaloidech, kde se dozvíte více informací: ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11172196/
Anonym
pondělí, 8. července 2024, 15:29
Vážení, prosím o určení choroby na snímku. Kromě macerace stonku u povrchu zeminy a svinutých (především horních) listů je také hnilobou postižena jedna (rozlomená) hlíza. Děkuji za provozování poradny.
Jan Boháč
Podle fotografie se jedná o bakteriální černání stonku způsobené bakteriemi Pectobacterium carotovorum, Pectobacterium atrosepticum nebo Dickeya chrysanthemi. Příznakem napadení je černání bází stonků postupující od matečné hlízy k povrchu půdy a později k nadzemní části, jejich pletivo maceruje, jednotlivé stonky nebo celá rostlina vadnou, krní a odumírají.
Dochází i k napadení dceřiných hlíz, zejména ve vlhkých letech a při zamokření pozemku. Hlízy se mohou rozkládat již v půdě nebo po sklizni a rozklad je provázen silným zápachem. Chorobu podporují těžší půdy a jejich nadměrná vlhkost a zamokření pozemku, zejména krátce po výsadbě. Některé odrůdy jsou k této chorobě více náchylné. Bakterie se přenášejí napadenou nebo kontaminovanou sadbou. Ochrana spočívá v používání certifikované sadby, omezení mechanického poškození hlíz a zajištění vhodných skladovacích podmínek. Napadené rostliny je vhodné odstranit z porostu.
Martin
středa, 3. července 2024, 06:27
Má nějaký vliv na výnos brambor odstraňování semeníků nebo květu z brambor?
Děkuji Martin
Odstraňování květů a bobulí výnos hlíz prakticky neovlivňuje. Květ a nasazování bobulí je také odrůdovou vlastností. Některé odrůdy nekvetou vůbec, jiné zřídka, některé pravidelně a bohatě. Obdobně to platí pro nasazování plodů.
Dušan
pondělí, 1. července 2024, 14:23
Dobrý den, prosím Vás, nevím na jaké oddělení se zeptat na radu, tak to zkouším zde. Dnes po bouřce mam polámanou a lehnutou nať od brambor. Je to problém nebo se vzpamatuje, mám s ní něco dělat. Moc Vám předem děkuji za odpověď.
Dušan
U poškozeného porostu je vhodné zintenzivnit fungicidní ochranu proti plísni bramboru a alternariovým skvrnitostem, případně přihnojit na list močovinou ( koncentrace do 9 %) a hořkou solí (koncentrace 5 %). Přihnojení však závisí na odrůdě, u velmi raných odrůd sázených v březnu, které budou brzy končit vegetaci, není již přihnojení potřebné.
Tomáš
neděle, 30. června 2024, 06:50
Dobrý den, již několik let pěstuji brambory Antonia v v n.m. výšce cca 600m. Obvykle sázím kolem 8.května. Letos jsem sadil již 8. dubna vzhledem k počasí. V současné době brambory odkvétají. Nic méně mám polehané natě ( vítr a silné deště) tak jsem zintezivnil postřik fugicidi . Střídám Finito s Revusem TOP. Chci se zeptat , jelikož je poměrně vlhký rok. Kdy bych měl brambory vyorat. Vždy jsem vyoraval cca 1. týden v září. Letos jelikož šli brambory dříve o měsíc do země mám vyorat dříve?
Moc děkuji za Vaši odpověď
S úctou a přáním krásného dne
Tomáš K.
Při sklizni brambor nezáleží příliš na kalendářním datu, ale hlavně na stavu porostu, resp. hlíz. Brambory na uskladnění by se měly sklízet dva až tři týdny po ukončení vegetace, tj. buď po přirozeném odumření natě nebo umělém ukončení vegetace (vytrhání, posekání, v případě, kdy je porost silně napaden plísní). Důležité je, aby v době sklizně byla vyzrálá slupka hlíz.
To lze prakticky poznat tak, že se slupka již neodlupuje při promnutí hlízy v dlani. Obecně také platí, že by se hlízy po ukončení vegetace neměly v půdě nechávat zbytečně dlouho, protože se pak zvyšuje napadení drátovci a některými chorobami (vločkovitost, stříbřitost).
pondělí, 24. června 2024, 13:38
Dobrý den chystám se tak do 14 dnů sklidit odrůdu velmi rannych brambor Colette. Natě už jsou odkvetene mám je posekat nebo nechat do sklizně i z natí. Děkuji za odpověď.
Záleží na tom, jak jsou velké hlízy a zda potřebujete, aby ještě dorostly a vyzrály. Každopádně odstraněním natě urychlíte vyzrávání slupky hlíz a zabráníte případné infekci hlíz plísní bramboru. Sníží se i napadení vločkovitostí hlíz.
Dušan
čtvrtek, 20. června 2024, 08:31
Dobrý den,dnes po bouřce mám polámané natě u brambor,některá nať je ohnutá,je to problém,nebo,se to vzpamatuje,děkuji za radu.
Jaroslav Hlava
středa, 19. června 2024, 20:12
Dobrý den, prosím o identifikaci poškození bramborové natě.
Obecně lze na fotografii pozorovat nějaké požerky (spodní listy) a dále nekrózy a v jejich důsledku vypadávání odumřelého pletiva mezi žilnatinou.
Příčin může být více a pouze z fotografie je nelze bohužel přesně určit. Z celkového pohledu se ale zdá, že poškození porostu není nijak závažné.
Zdeněk Záliš
středa, 19. června 2024, 12:50
postřiky proti plísni bramborové Ridomil Gold a Acrobat byly zakázány. Existují prostředky, které je nahrazují. Aby působily současně na plíseň bramborovou tak na Alternariovou skvrnitost?
Proti oběma chorobám jsou aktuálně registrované fungicidy Revus TOP (úč. l. mandipropamid, difenokonazol) a Vendetta (úč. l. fluazinam, azoxystrobin). Oba dva přípravky vykazují velmi dobrou účinnost na plíseň bramboru i alternariové skvrnitosti.
Michal
sobota, 15. června 2024, 06:18
Mohu použít insekticidní postřik na mandelinku během kvetení brambor?
Popřípadě jaký postřik použít. Mám zde na výběr Voliam, Mospilan. Který znich.
Při použití pesticidů se musíte vždy řídit údaji na etiketě přípravku popř. u malobalení údaji v návodu. Jelikož přípravek Voliam má omezení aplikace od 31 BBCH do 60 BBCH, což je do počátku otevření prvních kvítků, pak později už byste ho aplikovat neměl. Jinak u insekticidních přípravků se v období kvetení brambor, i u přípravků, které lze v této době použít, vždy doporučuje aplikace po ránu nebo v pozdějších odpoledních hodinách, kdy je již ukončen let včel a dalších necílových druhů.
Zdeněk Stejskal
úterý, 11. června 2024, 15:22
Dobrý den, už asi deset roků beru sadbu brambor z České Bělé, letos poprvé se mi ukázal asi plíseň bramborová, krásné natě začínají vadnout a stonky jsou takové slizké. Nikdy jsem se něčím takovým nesetkal, tak nevím co to je. Není napadena celá zahrada, ale jednotlivé kusy. Co použít za postřik a postříkat všechno, nebo jenom napadené kusy?
Podle Vašeho popisu se jedná zřejmě o bakteriální černání stonku způsobené bakteriemi (Pectobacterium carotovorum, Pectobacterium atrosepticum nebo Dickeya chrysanthemi), Příznakem napadení je černání bází stonků postupující od matečné hlízy k povrchu půdy a později k nadzemní části, jejich pletivo maceruje, jednotlivé stonky nebo celá rostlina vadnou, krní a odumírají. Dochází i k napadení dceřiných hlíz, pokud jsou již vytvořeny.
Bakterie se přenášejí napadenou nebo kontaminovanou sadbou. Napadené rostliny je vhodné odstranit z porostu. Proti této chorobě žádný postřik nepomůže.
Jarda
úterý, 11. června 2024, 00:33
Postříkal jsem brambory před třemi týdny sencorem. Zabral, ale na ježatku, laskavec a ještě nějaký plevel je to slabé .Krom toho spadlo hodně vody v bouřkách takže už asi nebude mít velký účinek. Chci to postříkat titusem. Zajímalo by mě, jestli můžu a jestli učinkuje dobře na laskavec a ježatku? a nebo ježatku likvidovat galantem, popřípadě jestli to třeba můžu namíchat?
Herbicid Titus 25 WG má na ježatku kuří nohu poměrně vysokou účinnost, a to až do fáze konce odnožování. Také na laskavec je Titus účinný. U laskavce je však nevýhoda, že vzchází postupně. Titusem je spolehlivě huben do fáze cca
4 pravých listů, u větších rostlin účinnost klesá. Pro oba tyto plevelné druhy je lépe volit vyšší dávku Titusu - 60 g/ha.
Alena hrdlickova
sobota, 8. června 2024, 21:51
Mám dotaz,zasadila jsem loňské velmi rané brambory.Ani u jednoho mi nenarostla nať,ale v zemi rostou z bramboru nové . Zajímá mne zda jsou použitelné.dekuji
Pravděpodobně se jedná o abiotickou hlízkovitost bramboru, kdy sadba nevzchází a na matečných hlízách se tvoří drobné hlízky. Je to fyziologická choroba vyvolaná fyzikálními faktory. Je způsobena vlivem extrémních teplot, resp. teplotním šokem a je obtížné odhadnout, zda sadbu ovlivnily teploty vysoké nebo nízké a v kterém období k teplotnímu šoku došlo. Míra projevu je také odrůdovou vlastností. Mohlo k tomu dojít vlivem vysokých teplot před sklizní sadby v loňském roce, poklesem teplot v průběhu skladování nebo dokonce nízkými teplotami až po výsadbě.
Konzumace těchto hlíz není vhodná, neboť mohou obsahovat vyšší množství alkaloidů ze skupiny solaninů s negativním až toxickým působením na lidské zdraví.
sobota, 8. června 2024, 09:51
Dobrý den dnes jsem skusil nakopat pár brambor odrůda Impala brambory ještě nejsou odkvetene některé velké hlízy byly krásně žluté některé menší spíš bílé může to být že by ještě nebyly zralé nebo čím to může být způsobeno. Děkuji za odpověď.
Ano, v podstatě máte pravdu. Vyzrálost hlíz určuje jejich konzumní kvalitu, která je dána tzv. konzumní zralostí, a ta je dosažena v závěru vegetace dané odrůdy. U prvních sklizní velmi raných brambor musíte počítat s tím, že konzumní zralosti nedosáhnou všechny hlízy.
Miloslav
pátek, 7. června 2024, 10:12
Mohu použít postřik Sencor na brambory při výšce natě 25cm? Děkuji.
Postemergentní aplikace Sencoru (úč. látka metribuzin) je doporučována do výšky 15 cm. U vyššího porostu lze aplikovat pouze u odrůd brambor, které nejsou na postemergentní aplikaci metribuzinu citlivé. Citlivost konkrétní odrůdy Vám můžeme sdělit, případně v minulých letech byla tabulka citlivosti odrůd uváděna u přípravku Sencor v katalogu přípravků na ochranu rostlin firmy Bayer.
Jakub
neděle, 26. května 2024, 11:25
Dobrý den, může se na fotce jednat o plíseň bramborovou? Omlouvám se za dotaz na rajčata. Stonky, zálístky a okraje listů (hrany) šednou a místy jsou vidět černé tečky, pár spodních listů žloutne, ale jinak na listech není vidět žádné poškození. Děkuji za odpověď.
Plíseň bramboru lze vyloučit, ta má na listech jiné a poměrně typické příznaky v podobě vodnatých nekrotických skvrn , často s šedavým povlakem na spodní straně listů. Pravděpodobně půjde o poškození bakteriemi nebo nějakou fyziologickou příčinu, to ale nelze podle fotografie přesněji identifikovat.
pátek, 17. května 2024, 13:34
Dobrý den. Dnes jsem nahrnul brambory. Některé rostliny které byly menší se mi podařilo zahrnout, pak začalo pršet, tak už jsem je nestihl trochu ručně odhrnout. Protlačí se zahrnuté rostliny? Děkuji za odpověď.
Nemějte obavy, vyšší nahrnutí není na závadu, brambory si s tím poradí. Dostatečné nahrnutí hrůbků zabrání případnému zelenání dceřiných hlíz.
úterý, 14. května 2024, 15:57
Dobrý den. Můžu postříkat brambory lignohumatem na list a v jaké koncentraci? Je možné aplikovat dohromady s postřikem proti plísni - magnicur finito? Jaká je vhodná doba na postřik - brzy ráno nebo až na večer a je vhodné provádět postřik proti plísní preventivně? Děkuji za odpověď.
Lignohumát můžete použít na list v koncentraci 0,02 - 0,05 %, a to po vzejití při výšce rostlin kolem 10 cm a podruhé během tvorby poupat. V této době je také vhodné aplikovat první preventivní ošetření proti plísni bramboru. Ošetření dohromady s lignohumátem je možné s jakýmkoliv fungicidem. Obecně platí, že ošetřování je vhodné provádět v době, kdy není intenzivní sluneční záření.
